TVR1A Steam Engine.
Iniciado por GaryLC
19 replies 78 gostos 0 seguidores Última atividade: há 58 minutos
#20 3
@stevedownunder. Olá, Steven. Mais alguns progressos por aqui: acabei de encomendar os cabeços, mas não consegui encomendar os passa-cabos, pois este artigo estava esgotado. Muito obrigado por essa informação, que foi muito apreciada. Espero que os passa-cabos estejam disponíveis em breve. Obrigado mais uma vez. Atenciosamente, Gary.Traduzido de Inglês.
#19 8
@stevedownunder. Olá, Steven, e muito obrigado pelas informações. O estranho é que tentei tanto na Cornwall Model Boats como na Baylis, à procura de acessórios de latão, e não encontrei nada. Agora que finalmente sei que estes acessórios existem mesmo, vou insistir e espero conseguir comprá-los.
Sim, poderia fazer os meus próprios, pois os cabeços são relativamente simples de fazer, e os passa-cabos exigiriam mais trabalho de fresagem, o que me levaria uma eternidade a concluir. Como não tenho as suas competências de maquinagem, o que é uma pena, embora tenha uma pequena fresadora e a barra de latão para os fazer. Considerando tudo, acho que seria melhor comprá-los já feitos e ficar descansado.
Estou bastante satisfeito com o resultado final; ficou bastante bom, considerando tudo, e o próximo passo é levá-lo ao lago de modelismo náutico. Cumprimentos, Gary.
#17 15
Olá, Gary,
A tua lancha aberta está com um aspeto magnífico.
Quanto a cabeços de amarração e passa-cabos de latão, não conheço fornecedores. Considerarias fazer os teus?
Aqui está uma possível pista; os passa-cabos estão esgotados, embora suponha que já tenhas consultado a Cornwall Model Boats.
Além disso, que tamanho de passa-cabos e cabeço de amarração procuras?
https://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/MHB002-Fairlead-21x4mm-MHB004.html#SID=3184
https://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/33120-Brass-Double-Bollard-6x20mm-33120.html#SID=3178
Abraço,
Stephen.
Gostado por GaryLC and hermank and
#16 20
@ColRay. Obrigado, Col, e agradeço muito. És, sem dúvida, um cavalheiro e um erudito, e já não restam muitos de nós hoje em dia, o que é uma pena. Cumprimentos, Gary.Traduzido de Inglês.
Gostado por hermank
#15 21
@zooma Olá, se pesquisar no Google sales@csmodels.co.uk isso permitirá entrar em contacto com a Shona; ela foi muito prestável, e os decalques são de excelente qualidade.Traduzido de Inglês.
Gostado por hermank and muddy and
#14 21
Gary, minha opinião: Ivy-May é uma classe à parte. Muito, muito acima do nível da excelência. ColTraduzido de Inglês.
#13 22
@GaryLC
Olá, Gary. Também gostaria de mandar fazer alguns decalques e não fazia ideia de onde procurar, por isso também entrarei em contacto com a CS Models oportunamente para saber mais sobre eles.
Os anúncios da Web Fittings, com a sua enorme variedade de acessórios, ficaram gravados na minha memória, pois lembro-me de os ver — especialmente no catálogo da Keil Kraft.
Sempre me perguntei o que lhes aconteceu.
Estou ansioso por ver algumas fotografias do teu modelo magnífico a vapor em breve.
#12 23
Olá a todos, finalmente posso dizer honestamente que a minha lancha aberta Ivy May está quase concluída, faltando apenas os acessórios do convés e os assentos. Alguém pode indicar-me onde encontrar guias de cabos e cabeços de latão? Tudo o que encontrei até agora é de metal branco ou resina, e tem de ser de latão, pois qualquer outra coisa não ficaria bem. Um agradecimento enorme a Andy Haynes pelas informações sobre os decalques e a Shona, da C S Models, que certamente entregou o que prometeu, como se pode ver numa das fotografias. Há anos, existia uma empresa chamada Webb que tinha um catálogo repleto de acessórios e ferragens de excelente qualidade, e parece que já não existe nada semelhante, o que é uma pena. Vou publicar algumas fotografias do meu progresso até agora e devo mencionar que a caixa de nogueira no convés dianteiro é funcional, mas não muito bonita: esconde a válvula do botijão de gás e permite aceder a ela. Se alguém por aí puder ajudar-me a encontrar alguns acessórios de latão decentes, ficarei eternamente grato. Cheguei à conclusão de que os acessórios de que preciso não existem aqui no Reino Unido. Por isso, espero que tenha de procurar mais longe, nos Estados Unidos ou na Europa. Espero que alguém por aí me possa ajudar a resolver este problema. Não se acanhem, sintam-se à vontade para comentar. Cumprimentos, Gary.Traduzido de Inglês.
Gostado por Kevin55 and hermank and
#10 50
@GaryLC A little more progress on the building front, hiding a gas canister in plain site. there is a little more to do as in hiding the canister and leaving access to the valve, which requires a little more work as not quite there yet. Mind if all goes according to plan there is not to much to do with regard to completing the launch. Regards, Gary.
Gostado por EdW and AndyHaynes and
#9 50
@GaryLC. Hi Andy, and a very big thankyou for the information on Shona and sales@csmodels.com.uk. I have been in touch and placed my order, thanks once again for helping me out of a tricky situation. My cry for help was answered by you ONLY. There is 2,000+ people on this web site so much for band of brothers? Regards, Gary.
Gostado por stevedownunder and AndyHaynes and
#6 60
@muddy Hi Muddy, I decided on a chain drive as the engine is about an inch higher than the prop shaft, and also used a chain drive to operate the rudder, A normal servo operates at 90 degrees, but with altered gearing you can have 180 degrees and use it for braking if you feel that way inclined. Regards, Gary.
Gostado por hermank and stevedownunder and
#5 60
@AlessandroSPQR Hi Alessandro, I am opting for " Ivy - May," Named after my Mum, who was very special one in a million. She managed the grand old age of ninety four years. Regards, Gary.
Gostado por Fishercat and stevedownunder and
#3 65
@GaryLC . Thank you for this.. I have the makings here for a steam launch, but often wondered about the coupling between engine and the prop shaft, it never entered my head about chain drive, although I have seen chain drives on paddle boats before.
Thanks again.. Regards muddy..
Gostado por stevedownunder and hermank and
#2 66
@GaryLC hHi Gary, try contacting Shona at sales@csmodels.co.uk, they've done decals for me in the past and they are excellent, let her know what you want word wise, height, colour and font, she always sends a proof beforehand. Cheers Andy
#1 72
TVR1A Steam Engine.
A little more progress on the almost complete front, the end is definitely in sight at long last. The front bulkhead is complete along with the front deck, which requires a hatch making for access to the gas canister, and some planking on the top edge of the open section. Can anyone point me in the right direction with regard to custom made stickers so as she can be christened with a name? I have tried the internet with little success. I would very much appreciate a little help with regard to this problem. A few photos of my progress and I am pretty damn chuffed with the almost complete result, seats and fittings will come eventually after the launching and trials. Regards, Gary.
Gostado por IGinBasel and stevedownunder and
