Não economize nas lâminas. Elas são baratas. Uma lâmina cega é um caminho rápido para a frustração.
Além disso, se estiver tendo dificuldade para soltar uma peça, você pode cortá-la com uma serra de fita ou uma serra de arco, deixando-a um pouco maior, e depois lixar até chegar à linha. Tenho uma pequena lixadeira de cinta e disco, dessas de loja de ferragens — e coloco uma peça nela e giro o disco à mão para fazer um lixamento suave, sabendo que está num ângulo de 90 graus. Outra opção é um formão de entalhe padrão britânico — alguns deles, ao contrário dos formões de padrão americano, têm cantos e lados a 90 graus. Você pode colocar a peça plana, encostar o formão numa borda e retirar material com grande precisão.It may be obvious to you, but I haven't seen that anybody's said it - but always cut so that the grain runs into the straight-edge, not away from it. This way the the grain pulls the knife up against the straight-edge and you don't risk cutting into the piece. Using a beefy straight edge and clamping it in place with the piece under it is also a good practice if you are having trouble getting a cut.<br /> <br /> Don't spare the blades. They're cheap. A dull blade is a quick way to frustration.<br /> <br /> Also, if you are having issues getting a piece loose, you can bandsaw or fretsaw a little wide and sand to the line. I have a little hardware-store belt/disk sander - and I'll put a piece on it and turn the disk by hand for a little gentle sanding that I know is at a good 90 degree angle. Another choice is a British Pattern mortising chisel - some of them, unlike American Pattern chisels, have 90 degree corners and sides. One can put the part down flat, put the chisel against an edge, and pare away material with great precision.Pode parecer óbvio para você, mas não vi ninguém comentar isso: corte sempre de modo que o veio da madeira corra em direção à régua, e não para longe dela. Assim, o veio pressiona a lâmina contra a régua, e você não corre o risco de cortar a peça. Usar uma régua robusta e prendê-la no lugar, com a peça por baixo, também é uma boa prática se você estiver tendo dificuldade para fazer um corte.<br /> <br /> Não economize nas lâminas. Elas são baratas. Uma lâmina cega é um caminho rápido para a frustração.<br /> <br /> Além disso, se estiver tendo dificuldade para soltar uma peça, você pode cortá-la com uma serra de fita ou uma serra de arco, deixando-a um pouco maior, e depois lixar até chegar à linha. Tenho uma pequena lixadeira de cinta e disco, dessas de loja de ferragens — e coloco uma peça nela e giro o disco à mão para fazer um lixamento suave, sabendo que está num ângulo de 90 graus. Outra opção é um formão de entalhe padrão britânico — alguns deles, ao contrário dos formões de padrão americano, têm cantos e lados a 90 graus. Você pode colocar a peça plana, encostar o formão numa borda e retirar material com grande precisão.Traduzido de Inglês.
